查看: 2765|回复: 7
梅捷a9v9 sfg触发排针0V,跑线路查不到供电电路
发表于 2009-10-26 20:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
今天接到两块梅捷A9V9-SFG主板,不能触发,量排针上电压为0V,跑线路,查到如下电路,但始终都没有查到排针供电从哪里来的,反复测量,该引脚没有到IO芯片,有高手修过此板没有,请指点一下
发表于 2009-10-26 20:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是由南桥开机的吧,检查它的供电线路,是从5V绿色线过来的
发表于 2009-10-26 20:55:58 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
你量下绿色开机线输出有5V吗,有的话你跑线路看他道IO还是进南桥,你在量下PCI14脚看有没有3.3V
发表于 2009-10-26 21:01:09 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
一般都是由1117到开机跳线的
要不就 是待机电压被网卡IO或南桥损坏拉低了
发表于 2009-10-27 07:55:20 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
8237的南桥?
那你有没有看什么I/O呢?VIA的主板一般是由南桥控制上电,I/O不参与上电。
不触发问题是最容易解决的,这里有多的是这样的帖子,你只说了触发排针上0V,那待机的其它地方呢,如果全板的待机电压都是0V,你能把触发排针上修出5V,那你就是主板之父了!!!
发表于 2009-10-28 09:58:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
线路查到了,高手分析下,是不是南桥坏了
发表于 2009-10-28 11:08:17 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
怎么没有高手出来说道说道,想我一样的白菜也好学习学习啊
发表于 2009-10-28 11:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
8237R到绿线的线路怎么没有跑出来?
