查看: 2444|回复: 8
宏基5110屏供电电路谁有?
发表于 2009-10-26 18:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
如题 接到同行送来的本子 外界正常就是屏没有显示 我看了一下显卡做了 于是测了下屏没有3.3供电
由于没有电路只能自己跑测得与一个三极管连 控制及一直有5V 按开机键另一边出来3.3 但是不导通
我估计应该是按开机的时候5V拉低3.3过去 于是往下查  5V又与一个三极管连 三极管一脚接地控制0V与一个电阻连电阻另一端接地
我现在就想知道这个三极管的控制到那里~说的可能有点乱,请谅解
发表于 2009-10-26 21:34:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡控制的吧,你从做下显卡,看看,在就是看看有没有掉料。
发表于 2009-10-27 00:28:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个要具体问题具体分析  有电路图就好了
发表于 2009-10-27 07:19:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡加焊了 有图真就是好了 可惜啊~~
发表于 2009-10-27 07:20:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最近回复怎么老是刷不上去啊
发表于 2009-10-27 07:24:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
2# 新手修电脑
显卡我加焊了没拆下来重新直球 但是我感觉不像是显卡,要是有图看看是不是显卡发出的控制那就好了
发表于 2009-10-28 10:51:56 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
该出手时就出手,风风火火闯九洲。
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-10-28 14:11:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看后感悟了点,收下了
发表于 2009-10-30 11:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错的~~! 感谢您提供
