查看: 1985|回复: 9
P4S8X-MX 直接D0
发表于 2009-10-26 13:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ASUS P4S8X-MX
     故障:正运行花屏掉电,就不开机了
         插测试卡不跑码(没任何显示+—12V 5V 3.3V 正常)
         测内存电压偏高为2.7V ,拔下PQ60 ,测试卡显示为FF。
         请教如何维修?(Q90确实不良,和Q60换过安装不安装内存都是D0)
发表于 2009-10-26 16:05:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测得AGP旁的2个MOS管PQ90 S==3.3V GD==0.6V
                                 PQ91 D==0.6    S==0.6V  G==12V
发表于 2009-10-26 18:24:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
PQ90坏了。
发表于 2009-10-26 18:39:35 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
MOS管PQ90 应该1.5才对
发表于 2009-10-26 19:42:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥供电电压不够,应该通电的时候会发烫,其中一个管坏了
发表于 2009-10-26 19:45:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
两个都MOS管换成同型号的,就应该OK了!!!
发表于 2009-10-27 08:56:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
Q90相当于一个降压二极管GD 是Q90的S降压得到的2.7左右
发表于 2009-10-27 10:09:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在把内存旁的和Q90换了下,Q50==1.63V Q91==1.86V北桥供电,Q60内存供电为2.6---2.76V,代码到D0,有时候不跑码。高手帮忙看看电压是不是正确,还是北桥有问题?
发表于 2009-10-29 17:20:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么没人理睬,我又换了Q50 Q91 Q60三个管子电压还是老样子,还是D0,难道北桥坏了晕死查资料D0是中断部分的问题
发表于 2009-11-1 09:44:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给高手看了下,修过有时能开机,但不稳定,还是老D0,先判断为内桥完了
