查看: 2272|回复: 8
[主板&显卡]
做桥后一例特殊的CPU不过现象
发表于 2009-10-25 20:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英693南桥的主板,客户拿过来不能上电,南桥严重发烫,没多想直接换了南桥,(因为修了好多南桥坏的主板直接换了桥就好的 )换完桥开机诊断卡复位灯之类全正常,CPU假负载上各组电压也正常,大概量了下板上各点电压都没问题,就上CPU,诊断卡00,没多想,把整板各点电压又仔细量了一遍,全部正常,压座子,压桥,还是00,这回傻眼了,再刷BIOS还是一样,静下来休息下,想到之前遇到过做完南桥晶振坏导致不开机的,不是这块板晶振也因为温度太高出问题了吧,换晶振和谐振电容,加电顺利跑码亮机,测试一切OK,这种怀况可能遇到的不多,发出来大家看下,以免下次遇到走弯路,没技术含量,高手一笑而过,呵呵
发表于 2009-10-26 03:26:19 | 只看该作者 �
LZ该之前就要看一下晶振是否起振啊
这种问题不常碰到 不过经常做桥得老大们应该 也会有这种经验吧
不过要是我碰到这种问题一般也不会去考虑晶振问题得
发表于 2009-10-26 22:23:10 | 只看该作者 �
南桥旁边的晶振还是很容易损坏的呢 线晶振再南桥
发表于 2009-10-27 23:46:55 | 只看该作者 �
你也相当的牛,南桥发烫就把南桥换掉你真的很牛,南桥缺少供电的话也会发烫的呀!!!!!!
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-10-29 17:49:10 | 只看该作者 �
还是补充一点吧,LZ维修观察不是很仔细哦。这个问题是属于RST信号不正常,而不是CPU不过。。。北桥都还没有被复位,没有开始工作呢,CPU怎么工作啊。。。
发表于 2009-11-22 13:53:26 | 只看该作者 �
那晶振坏了还复位吗?
发表于 2010-1-3 11:37:16 | 只看该作者 �
能马上想到有东西没补救 立刻补是好办法,而且 楼主动作利索,, 顶了
发表于 2010-2-17 13:48:43 | 只看该作者 �
楼主 板卡也换南桥  你能收几何
发表于 2010-11-22 21:15:44 | 只看该作者 �
还是头一次见识到!
