查看: 2059|回复: 10
DV2000蓝屏
发表于 2009-10-25 17:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天修一个HP DV2000,故障是亮屏不显,拆机后直接加焊显卡,现在可以显示了,但是装系统蓝屏,不知道是我没加焊好还是有别的故障
发表于 2009-10-25 17:56:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换一个新的啊。
发表于 2009-10-25 17:58:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
肯定要从新植株做下试试喽。估计不用换的。
当然了,你现看下,芯片是不是被你吹的都鼓包了,要是外观没问题就重做下试试吧!要是用看的,都发现有不正常的,就换吧!小心呀!新的也会被吹死的
发表于 2009-10-25 18:56:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这款加焊不好的吗?
发表于 2009-10-25 18:58:49 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
进CMOS 把SATA 这个项改一下就可以啦
发表于 2009-10-25 20:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我估计还是显卡的问题
发表于 2009-10-25 20:52:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机,显卡有问题吧,你先试一下COMS里改成IDE,还不行你就换个硬盘试一下,有的机是写硬盘保护的只有换了才知到
发表于 2009-10-25 21:02:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
更换09版显卡
发表于 2009-10-25 21:26:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
早好不要从植珠,那样的话反修很高啊。你最好改一下BIOS里面的SATA设置,或从装一个系统试一下。
发表于 2009-10-25 21:26:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做显卡后为什么要装系统,做好显卡用原来的系统进不去吗?如果进不去有可能需要换显卡了
发表于 2009-10-30 11:41:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
SATA 硬盘这项在BIOS里面关一下就好了!
