查看: 3410|回复: 4
DELL D610 无待机 不能触发
发表于 2009-10-23 09:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
D610 待机电流为0   用电池可以开机 电源不能开机 也不充电 用电源时 max1999有19V供电  但是6脚没有3.3V开启信号 此开机信号待机时应该有的,来自LPC47N354芯片的F6脚ALWON,U38有3.3V待机 此3.3V提供开机电压  smsc和LPC芯片均换过 有人遇到过类似问题吗?要使LPC47N354芯片的F6脚ALWON输出3.3V需要哪些条件?
发表于 2009-10-23 09:49:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
U38在哪,你连图都没上,让人怎么回答,每次看到这样不着边际的求助???!!!
发表于 2009-10-23 09:58:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
U38就是一个提供开机电压的片子
发表于 2009-10-23 10:19:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
19V已经过去了啊,max1999有19V供电 高端管也有19V供电的
发表于 2009-10-26 14:36:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
适配器没识别到   故只能用电池开机  重点检查适配器检测电路
