查看: 11005|回复: 44
硬盘绝密维修资料
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-12 09:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
硬盘电路板测试及维修技巧
硬盘故障分析与处理步骤 下面仅简要介绍物理故障的分析与一般的处理步骤: 短路,需做进一步的检查。
①首先检查CMOS SETUP是否丢失了硬盘配置信息。测量主板上COMS RAM电路是否为电池有故障,或元器件(如二极管三极管、电阻、电容等)损坏能原因而CMOS中的硬盘配置参数出错。
②通过加电自测,若屏幕显示错误信息 “Hard Disk Error”,说明硬盘确实有故障。或是硬盘未插好。
③关机,拆开机盖,测+5V、+12V电源是否正常,电源盒风机是否转动。以此来判断是否外电路缺电。
④检查信号电缆线,插头是否插好,有无插反或接触不良。可尝试交换一些电缆插头试一下。
⑤采用“替代法”来确定故障部件。找一块好硬盘与该硬盘比较,判断是主板还是硬盘驱动器本身有问题。
以上几个步骤,用户需要仔细检查、测试、分析,找出坏的元器件进行修理。
经以上的处理后,只要不是硬盘盘体本身损坏,仅仅是一般性的接插件的接触不良或外电路故障则多数能够迅速排除。
测电阻法
该测量方法一般是用万用表的电阻档测量部件或元件的内阻,根据其阻值的大小或通断情况,分析电路中的故障原因。一般元器件或部件的输入引脚和输出引脚对地或对电源都有一定的内阻,用普通万用表测量,有很多情况都会出现正抽电阻小,反向电阻大的情况。一般正向阻值在几十欧姆至100欧姆左右,而反向电阻多在数百欧姆以上。但正向电阻决不会等于0或接近0,反向电阻也不会无穷大,否则就应怀疑管脚是否有短路或开路的情况。当断定硬盘子系统的故障是在某一板卡或几块芯片时,则可用电阻法进行查找。关机停电,然后测量器件或板卡的通断、开路短路、阻值大小等,以此来判断故障点。若测量硬盘的步进电机绕组的直流电阻为24欧,则符合标称值为正常;10欧左右为局部短路;0欧或几欧为绕组短路烧毁。
硬盘驱动器的扁平电缆信号线常用通断法进行测量。硬盘的电源线既可拔下单测也可在线并测其对地阻;如果无穷大,则为断路;如果阻值小于10欧,则应怀疑局部
测电压法
该测量方法是在加是怕情况下,用万用表测量部件或元件的各管脚之间对地的电压大小,并将其与逻辑图或其它参考点的政党电压值进行比较。若电压值与正常参考值之间相差较大,则青蛙该部件或元件有故障;若电压正常,说明该部分完好,可转入对其它部件或元件的测试。一般硬盘电源与软盘插线一样,四个线头分别为+12V、+5V、-5V和地线。硬盘步进电机额定电压为+12V。硬盘启动时电流大,当电源稳压不良时(电压从12V下降到10.5V),会造成转速不稳或启动困难。Ⅰ/O通道系统板扩展槽上的电源电压为+12V、-12V、+5V和-5V。板上信号电压的高电平应大于2.5V,低电平应小于0.5V。硬盘驱动器插头、插座按照引脚的排列都有一份电压表,高电平在2.5-3.0V之间。若高电平输出小于3V,低电平输出大于0.6V即为故障电平。逻辑是怦的测量可用试波器测量或者用逻辑笔估算。
测电流法
如果有局部短路现象,则短路元件会升温发热并可能引起保险丝熔断。将万用表串入故障线路,核对电流是否超过正常值。硬盘驱动器适配卡上的芯片短路会导致系统析负载电流加大,驱动电机短路或驱动器短路会导致主机电源故障。硬盘电源+12V的工作电流应为1.1A左右。当硬盘驱动器负载电流加大时,会使硬盘启动时好时坏。电机短路或负载过流轻则保险熔断,重则导致电源块、开关调整管损坏。在加大电流回路中可串入流假负载进行测量。如有保险的线路,则可断开保险管一头将表串入进行测量。在印刷板上的某芯片的电源线,可用刻刀或钢锯条割断铜泊引线串入万用表测量。电机插头、电源插头可从卡口里将电源线起出来串入表测量。
发表于 2007-1-13 00:53:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很不错的文章!非常感谢你提供!
发表于 2007-1-13 10:09:00 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
非常感谢,要是有图参考就更好了.
发表于 2007-1-15 18:48:27 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
要加一点自已的东西啊
发表于 2007-1-31 18:14:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看不明白,我是新手,以后要多学
发表于 2007-2-3 01:09:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2007-2-7 16:41:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看不明白,我是新手,以后要多学
看不明白,我是新手,以后要多学
发表于 2007-2-27 21:38:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
喜欢楼主这样的发贴方式,不用附件,造福大家。
发表于 2007-3-25 16:38:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这倒是个好帖子,我就喜欢修硬盘,还喜欢看别人修。不过网上传的到处都是。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-21 09:45 编辑 ]
发表于 2007-5-23 11:12:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
有点用。。。。。。。。。。
会员7562 该用户已被删除
11#
发表于 2007-5-29 10:30:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2007-6-4 22:42:56 | 只看该作者 来自: 青海海西州格尔木 来自 青海海西州格尔木
好贴好贴,非常感谢!支持支持!
发表于 2007-6-6 01:57:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可惜没有。想要。没工具修东西难啊
发表于 2007-6-8 13:21:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
喜欢楼主这样的发贴方式,不用附件, 造福大家。
发表于 2007-6-8 15:47:48 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
好,顶起~~~谢了~
发表于 2007-6-8 16:07:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也喜欢楼主这样,能不发附件的就不发附件了,顶起
发表于 2007-6-10 14:56:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有个问题,LZ说的硬盘的接线怎么会有—5伏,一直以为接线是:12V GND GND  5V,难道是我错了?
发表于 2007-6-10 15:08:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我晕了,这个我发过了,张先生说我重复发给栓了.现在改成绝密资料了.哎..........................
发表于 2007-6-15 10:16:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
越是这样的越是看不懂
发表于 2007-6-20 22:09:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
好资料,收下拉!!!!!!!!!!
