查看: 1896|回复: 10
磐正C61无供电修复一例
发表于 2009-10-22 17:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天下午有一客户送过来一个主机。说是点不亮,插上检测卡显示00,无复位,拆主板测得CPU无供电,随即按照CPU无供电开始检测,发现内存供电为0.35V
明显偏低。,然后换了他旁边的一个八角IC,W83610G,还是一样,然后换了两个三极管,上电测试正常,上CPU,一路到2D,显示器亮.修复,本人比较菜,给大家一个经验,主板型号为磐正的6110
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 鼓励一下 。下回不要乱叫三极管了。
发表于 2009-10-22 17:21:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
能说说哪里的三极管吗
发表于 2009-10-22 18:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主说的不清楚啊 哪2个三极管 估计是性能不良的
发表于 2009-10-22 18:54:00 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
门芯片没有听说过
发表于 2009-10-22 19:21:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有图就更好,看得清楚一点,是那俩个三极管啊,能说明一下吗?谢谢楼主了!!!!
发表于 2009-10-23 11:40:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是内存供电的三极管吧.
发表于 2009-10-23 12:44:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是内存供电的三极管呀
本公司没有相机,手机有照不清,所以就没有传图片
发表于 2009-12-14 10:33:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问LZ那个八角IC是什么东东能不能告之一下。
发表于 2009-12-14 10:37:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是场管吧?
发表于 2009-12-14 11:22:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是场管吧??????
发表于 2009-12-18 21:19:20 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
肯定是场效应管 他认为是三级管
