查看: 5273|回复: 34
GPU芯片出现的这个是什么东西?
发表于 2009-10-22 13:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕出现花屏现象自动关机,拿去送修客服人员说是主板坏掉了。说是要返厂5天后送回,回来之后我自己拆开来看看,结果发现这个东西,是怎么造成的呢。
GPU芯片出现的这个是什么东西?圆圆的那个有点像是烧痕呢?是不是过热造成的,我怀疑他么没有给我换主板只是吹吹灰。
本本型号惠普DV2742TX 独立显卡拆了彩发现是焊在主板上的独立显卡
哦忘了说了现在这个机器正常使用,只是拆的时候发现这个痕迹了想弄明白是什么造成的呵呵:谢谢大家了
发表于 2009-10-22 13:54:42 | 只看该作者 �
显卡像被换过。呵呵。不过没有什么痕迹哦
发表于 2009-10-22 14:07:17 | 只看该作者 �
有点象是热损坏
发表于 2009-10-22 14:52:44 | 只看该作者 �
晕,又是这个机器
发表于 2009-10-22 15:40:15 | 只看该作者 �
点胶没有了,显卡像被换过
发表于 2009-10-22 16:00:57 | 只看该作者 �
又换了一个坏的显卡,再去换一个
发表于 2009-10-22 19:22:48 | 只看该作者 �
好像过热烧过的
发表于 2009-10-22 19:52:07 | 只看该作者 �
那是BGA机器的吸嘴吸的,工厂级的BGA机有自动吸取定位功能,老高级了,这样的吸嘴印霍日宁正常的啊!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
武汉天涯浪子 + 4 热心会员
发表于 2009-10-22 21:10:30 | 只看该作者 �
牛人啊,我是没见过啊
发表于 2009-10-22 21:12:27 | 只看该作者 �
楼上说的应该是对的
发表于 2009-10-22 21:40:29 | 只看该作者 �
是有点象是吸嘴吸的啊
发表于 2009-10-22 22:19:29 | 只看该作者 �
好象是那种工厂级BGA台上真空笔留下的痕迹
看地一个图,怀疑应该被做过了
隐约有焊膏的痕迹
发表于 2009-10-23 09:57:28 | 只看该作者 �
BGA机器自己带的真空笔吸力比较差,工厂用的一般是额外的真空笔。
发表于 2009-10-23 10:59:46 | 只看该作者 �
打错了 是BGA机器 打成笔记本了
帮你改过来了,以后发帖注意校对一下,看着犯迷糊!
发表于 2009-10-23 11:04:40 | 只看该作者 �
就高兴吧, 你啊. 显卡换了新的. 08年36周的.
发表于 2009-10-23 14:45:20 | 只看该作者 �
反厂维修给你做的标记吧??
发表于 2009-10-23 14:51:53 | 只看该作者 �
没错,是电动真空吸笔留下的痕迹!
发表于 2009-10-23 19:48:08 | 只看该作者 �
显卡有点糊味,好像烧了。
发表于 2009-10-23 22:38:00 | 只看该作者 �
烧了还能用吗?????那就是吸嘴吸过留下的
发表于 2009-10-24 11:25:02 | 只看该作者 �
是吸嘴留的
