查看: 11949|回复: 12
技嘉P43开机几秒自动重启
发表于 2009-10-21 20:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近公司一主板想换,结果我去电子城买了一块主板型号:GA-P43-ES3G的主板,换上PD820,CPU,结果电源风扇转几秒有自动重启,反反馥馥不停重启,启动一次最多的也就6/7秒的样子,以为电源功率不够,换电源400W的不行!然后全拔下板卡,只剩CPU也是一样,只有把CPU供电的四针拔掉后,不重启,咨询过技嘉的热线,说是能上,结果就是不行,高手们帮忙!!!!
谢谢!
发表于 2009-10-21 20:13:58 | 只看该作者 �
P35,修的还不是很多,,主板缺电压保护 了吧,
重点查南桥的1.5V,供电
发表于 2009-10-21 20:22:45 | 只看该作者 �
是不是上不了你这个U 啊。换个U 试试。。
发表于 2009-10-21 20:31:19 | 只看该作者 �
这种像现短路故障里才有啊。看看CPU供电模块有没有问题啊有没有短路的
发表于 2009-10-21 21:01:08 | 只看该作者 �
最好是把u带到电子城,从新换一块主板试一试吧,不知道你买的是新的主板吗?如果是新的也不方便维修,上面的元器件只要动一下,经销商和厂家就不给你质保。
发表于 2009-10-21 21:16:42 | 只看该作者 �
是U不支持 建议更换
发表于 2009-10-27 19:16:30 | 只看该作者 �
6# 务实小沈
U不支持?为什么呢?主板换了一块新的也是一样,去技嘉服务站检测主板正常!难道非要换U啊?找一个U开机改一下BIOS,再换上PD820呢?高手帮忙,谢谢!
发表于 2009-10-27 19:42:55 | 只看该作者 �
12V短路了吧,量量看。
发表于 2009-10-27 21:51:00 | 只看该作者 �
看看CPU风扇压好没
发表于 2009-10-27 22:06:38 | 只看该作者 �
主板设计不合理,主板不合格,再换一块板
发表于 2009-10-27 23:06:04 | 只看该作者 �
在BIOS里面把检测风扇转速那项关了试试看还会不会掉电吧。
发表于 2009-11-8 15:28:55 | 只看该作者 �
NO!  郁闷,买块E5300去吧!
发表于 2009-11-8 16:27:03 | 只看该作者 �
换个CPU试试看啊。里面可能有短路的。
