查看: 5268|回复: 20
CPU无供电 全板无复位··
发表于 2009-10-21 18:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一块主板是ESC  P4M8OOPRO    查CPU假负载主供电无电压;主板复位针脚也没有电压      先修CPU供电   换过电源ICRT9245A 和驱动IC  RT602全部芯片换过;还是一样 CPU没有供电;这些芯片可以确定是好的;;还有内存供电2.5V.北桥供电1.5V.显卡供电.1.5V
   这些电压应该是正常的啊;;;求师傅们指点下;;这样的无主供电应该查那了;;;还有全板没有复位一般是哪里的问题?
发表于 2009-10-21 18:30:18 | 只看该作者 �
看看CPU座子是不是虚了,还有ATX电源要保证有输出。
发表于 2009-10-21 18:31:12 | 只看该作者 �
CPU座是否虚焊了呢
发表于 2009-10-21 19:14:25 | 只看该作者 �
你假负载上PG也没有电压吧?
发表于 2009-10-21 19:36:04 | 只看该作者 �
CPU 都没有电,哪来的复位!
你既然都查到 CPU 没有供电了,就着重查CPU 先看看 电感 场管 电容有没有坏,没有坏,查芯片的PG
供电 VID
发表于 2009-10-21 19:39:53 | 只看该作者 �
你查查与电源IC相连的电阻看看上面有没电压
在看看反馈那有没?
发表于 2009-10-21 19:40:34 | 只看该作者 �
在不行的话拿过来吧~~我帮你修哈哈
发表于 2009-10-21 19:41:49 | 只看该作者 �
查看主IC的供电是否正常,还有就是上真U看下,不行的话压下U座,
发表于 2009-10-21 19:58:53 | 只看该作者 �
也有可能是内存供电问题  查查内存供电
发表于 2009-10-21 20:01:35 | 只看该作者 �
没有电压当然不会有复位啊。先看看CPU供电模块电容MOS外观有没有不良。然后在查CPU座是不是空焊了。座子空焊会照成电源IC识别不到CPU。
发表于 2009-10-21 20:47:03 | 只看该作者 �
,,如果确定整机别的供电全正常的话,就查芯片的工作条件 ,,首先查VCORE芯片供电空载下打VID对地数值,正常的话开机,测量VID针脚电压,,如无高电平,找上拉电阻。或VCCVID场管,确定VID正常,,就查VCOREEN。。当然。前提是VCORE对地没有短路
发表于 2009-10-21 20:53:59 | 只看该作者 �
量下主供电电压有没有(+12V)
发表于 2009-10-22 09:06:29 | 只看该作者 �
我是新手说的不对不要说我混分哈!你看看桥拱电,.1.5以下..
发表于 2009-10-22 09:26:15 | 只看该作者 �
1# 小富
查一下ATX 的PG看
发表于 2009-10-22 10:11:03 | 只看该作者 �
ic的VID是1 2 3 4 5 6脚全部是1.2V   应该是正常啊···
发表于 2009-10-22 12:34:33 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-22 12:49:31 | 只看该作者 �
我昨天修了一个没有电压的 也是什么都换了 最后换了个南北桥通讯的那个管子 就好了
发表于 2009-10-22 13:03:00 | 只看该作者 �
主供对地有没有短路?电源IC的供电正常吗?驱动输了正常吗?场管的D极供电正常吗?这些问题都要一一解决才行
发表于 2009-10-22 13:24:30 | 只看该作者 �
压下北桥,看一下有反应吗?
发表于 2009-10-22 14:28:20 | 只看该作者 �
现在CPU主供电有了1.4V     就是不跑码  复位也正常````换过同型号主板的BIOS;;还是不行
