查看: 2045|回复: 3
SONY C22
发表于 2009-10-21 17:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:SONY
型号:C22 粉红
故障现象:不加电,有待机0.01
客户来时说明是进水的机子,已经放了好几天了!不开机!
接手后,插AD有0.01的待机电流!按开机键没反应该,电流也没有跳变!
拆机,发现主板进水比较严重。VGA电压的上端IC知路,VGA电压对地有4殴(认为正常)。其它各电压电感对地值都是超过0.1(二极对地)。无3、5V电压!8734有工作状态,3、4脚无触发,强行加3V上去,有3、5V但不加电!
由于没有电压(电压为0V),想根着这信号是那里发出的,结果把板子所有的点几乎都量遍了都没有连接点,比较郁闷!
有没有兄弟知道些此信号(8734 3、4脚 )是那里发出的,告知一声!谢谢!
发表于 2009-10-23 18:02:17 | 只看该作者 �
这是啥 总是呢
发表于 2009-10-24 09:34:53 | 只看该作者 �
我终于下定决心,牺牲小我,奉献大
发表于 2009-10-24 15:47:03 | 只看该作者 �
板子没搞定!!!!有没有该板中的图纸啊,上传一份啊!!!!!谢谢噢!有没有显卡的都行!有显卡的没显卡的都行啊!
