查看: 2462|回复: 7
方正A560没有待机电压
发表于 2009-10-21 15:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正A560无待机电压,供电芯片MAX1999其它脚似乎正常,就是3、4脚的3.3v、5v使能控制端无电压,10脚的过压/欠压保护端无电压。芯片、供电管都是好的,1999是换的新的,管子也全部代换(不是原型号),现在3.3v、5v上管G极0v,下管G极5v,处在上管截止、下管导通的状态。下一步怎么测,请高手指点。待机电流0
发表于 2009-10-21 16:05:18 | 只看该作者 �
此机电源电压是19v吗
发表于 2009-10-21 16:55:24 | 只看该作者 �
芯片保护了,看FB是否正常
发表于 2009-10-22 10:43:54 | 只看该作者 �
7、9脚的fb3、fb5都对地短路,不知对不对。我的图纸这部分不太全,找了半天无结果
发表于 2009-10-22 15:02:16 | 只看该作者 �
on3、on5信号从开机芯片kb3910sf的175脚发出,查175脚无电压。查3910工作条件,vcc、vccbat都没有,是否可断定是3910的前面电路出了故障?vcc是从哪里发出的?数值是多少?
发表于 2009-10-24 09:32:45 | 只看该作者 �
那我也得看看我的了,买回来没多久啊
发表于 2009-10-28 14:45:28 | 只看该作者 �
我还是比较相信,牛啊
发表于 2009-10-30 11:15:31 | 只看该作者 �
华丽丽的路过,留下我的足迹。
