查看: 1761|回复: 9
[显卡维修]
帮我看一下,我这个是哪个颗粒,我不知道怎么分析
发表于 2009-10-21 12:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mx400 64bit 64M的显卡
师傅们帮我看一下
他是正面背面各两个芯片的显卡,我给你发个图你看一下
发表于 2009-10-21 13:33:27 | 只看该作者 �
从结果看是显存全部损坏
先加焊一下GPU看看,如果还不好吧显存全部换掉
发表于 2009-10-21 15:12:16 | 只看该作者 �
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]         8055022
FBC[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   C00 C02 C05 C06 C09 C11 C13 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23
   C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
Read    Error Count: 108638
Write   Error Count: 7946384
Unknown Error Count: 0
ADDRESS   PLSO EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE
好多的5200的显卡显示的都是这样的结果。好多都是从0到16 然后有的是从0到7 然后16到31。联速的,我这里十几块显卡里面起码有十块以上是这样的,只有一块虚焊搞好了。这是不是GPU虚了啊
下面还有一个是MX400的
结果你们看一下下面
Tested from 0 MB to 64 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]       4392111
FBD[ 63: 32]       4441046
     0   1   2   3   4   5   6   7  16  17  18  19  20  21  22  23
    32  33  34  35  36  37  38  39  48  49  50  51  52  53  54  55
    56  57  58  59  60  61  62  63
Read    Error Count: 221621
Write   Error Count: 8611536
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
这个又是什么问题啦
发表于 2009-10-23 09:23:57 | 只看该作者 �
应该是第二个坏了吧,我也不太会看看,呵呵。高手来看看
发表于 2009-10-24 17:34:22 | 只看该作者 �
MX400的估计是gpu。
发表于 2009-10-24 19:19:09 | 只看该作者 �
先查背面上数第一颗显存
发表于 2009-10-24 22:59:12 | 只看该作者 �
测一颗下来试试
发表于 2009-10-27 11:22:31 | 只看该作者 �
问下大家啊,我MX400的,我短路了一个芯片的12脚之后,再测试,发现少了几个报错,是不是就证明了我短路的那个就是其中的一个错误的芯片啦
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-11-20 14:38:06 | 只看该作者 �
**!看来医生是都疯了!要不怎么
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-11-23 13:53:13 | 只看该作者 �
很好很强大,回去散播消息去。
