查看: 4088|回复: 5
联想LXM-L17AB黑屏
发表于 2009-10-20 17:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
联想LXM-L17AB黑屏,联机开机斜着看可以看到图像,说明屏是好的,拆屏测驱动板无3.3V(on/off)电压,只测得1.4V电压,高压板无开机电压过来点不亮灯管;
但有调节亮度3.3V电压,刷过MCU、换过同型号的TSUM16AL-LF,都无效,头大了!!!!
发表于 2009-10-20 17:07:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换通用高压条试试.高压条问题.灯管也有可能哦. 高压条虚焊可能性大
发表于 2009-10-20 17:34:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个问题很好解决,查ONOFF电路,从MCU一直路到高压板。也可以使用屏供电信号代换ONOFF信号。
发表于 2009-10-22 15:48:49 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
好的,谢谢了,我试试
发表于 2009-10-22 17:04:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
既然开机斜着看可以看到图像,说明屏是好的
那查灯管和高压板就是了
发表于 2009-10-23 09:26:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
先代换高压板试试,如果不是高压板的问题测一下PS-ON信号相关的三极管,和供电
