查看: 2550|回复: 8
梅捷SY-I5P4L-G 重启不显 维修
发表于 2009-10-20 16:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一块 梅捷SY-I5P4L-G 主板,客户反映使用中会死机,重启  和进coms保存退出  后不显,   按经验  刷bios无果,查32.768晶振,谐振电容,coms电池电路也没解决,  于是上诊断卡   在不显的时候   卡在 26 25,清理pci-e槽也没解决, 于是换  北桥  1.2  滤波电容(电容无鼓包)解决问题。
这篇有专题讨论
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... mp;2/viewthread.php
北桥引起的  我也是第一次碰到。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
断箭 + 12
发表于 2009-10-20 17:31:01 | 只看该作者 �
这种故障应该是北桥空焊或这个图形模块坏了
发表于 2009-10-22 11:39:34 | 只看该作者 �
我同意上楼所说!
发表于 2009-10-23 00:50:58 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,桥说换就换,先不说北桥植珠不容易,单说桥源就是个问题,我们不是为维修而维修,是为生活而维修
发表于 2009-11-9 16:03:20 | 只看该作者 �
楼主你说的是换桥还是电容啊 ?
发表于 2009-11-9 21:13:25 | 只看该作者 �
我们不是为维修而维修,是为生活而维修,这句话说的太好了,顶一下,
发表于 2009-11-18 23:01:36 | 只看该作者 �
看到不显时,代码在26  25间,于是想到北桥,想到换北桥的供电滤波电容.这种维修思路高明.值得借鉴.
发表于 2009-11-19 18:59:54 | 只看该作者 �
楼主可真牛啊 ?说换桥就换桥啊?我可还真要象楼主学习学习啊 。。~~~~
发表于 2009-11-26 20:09:51 | 只看该作者 �
楼主换的是北桥的滤波电容
