ZXCVWtest
查看: 3969|回复: 9
显示器电源板的三级管C5706三角都通路吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-19 12:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器上电就掉电,掉了有上电,重复,是什么问题,三级管C5706三角都通路吗
发表于 2009-10-19 12:34:04 | 只看该作者 �
拆下测量,三极管怎么会三脚通?看看三极管的构造就明白了。
发表于 2009-10-19 12:44:11 | 只看该作者 �
拆下了,1.3角通,1.2   2.3角不通啊!什么问题啊,开机掉电又上电,重复啊
发表于 2009-10-19 12:48:10 | 只看该作者 �
知道啊,忘了,呵呵,知道的说下,
发表于 2009-10-19 13:25:04 | 只看该作者 �
拿一好的C5706和坏的C5706用万用表对比量
   次方法不需要理论。。。新手方法
发表于 2009-10-19 13:26:41 | 只看该作者 �
你太强了。。3极管好坏都回忘
发表于 2009-10-19 21:22:02 | 只看该作者 �
如果你是维修人员的话 我想我就不多说了,但答案还是要说的,三脚相通 那是管子坏了。。。。
发表于 2009-10-19 23:58:30 | 只看该作者 �
如果你是做维修的,但连三极管都不会分,那还真的要下功夫了。
发表于 2009-10-20 08:36:40 | 只看该作者 �
LZ 你那个5706坏了  短路 指示灯一闪一闪吧
发表于 2009-10-20 09:32:36 | 只看该作者 �
哎  好好学习了 看来维修不是一件容易的  lz好好看电子资料 吧!!
