查看: 6332|回复: 7
在线等,主板插上P4针补助电源线,主板就点不亮
发表于 2009-10-18 16:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
主板,插上PIN4针补助电源线,主板就点不亮
主板是HP的主板775针的Intel芯片组的。
单插24针电源,主板就能点亮,但不能运行,插上4针补助电源就点不亮
主板原本是好的,刚刚还在试,突然就自动断电了,再点就点不亮了。
诊断卡是[俄罗斯]版的
插上4针补助电源
诊断卡-12V就会闪一下,就灭了。
有五个灯    1          2        3      4        5
            -12V     12V    5V     复位    3.3V
发表于 2009-10-18 16:10:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是短路所以就点不亮的原因。查CPU供电电路。因为有短路所以会自动保护。所以插上4PIN12V就点不亮的原因所在了。你查下看看是哪里短路造成的。然后排除故障
发表于 2009-10-18 16:10:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我建议LZ 把语文水平提高点.纯粹看不明白
发表于 2009-10-18 16:12:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量下看CPU的电感是不是短路了,短路的话在测内存供电管。
发表于 2009-10-18 16:17:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
主板是三相回路
发表于 2009-10-18 16:18:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
刚才好像是听到CPU附近有啪的一声,但不是很大声
发表于 2009-10-18 16:23:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
良电感是是否短路,怎么量?
发表于 2009-10-20 22:25:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
12V短路
一定是的
