查看: 3158|回复: 6
LG1934黑屏高不清楚是什么问题
发表于 2009-10-17 21:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也有一台LG1934亮一下就黑,电源是好的,高压电路也是好的,因为我用其它牌子的屏测试电路后都是好的。后来我发现是灯管坏了,可我换了4个灯管后‘黑屏的时间持续一阵,时间不等,还是黑屏;还是不行啊?我在想会不会是高压线碳化了呢? 电路板绝对是好的,请高手指点?
发表于 2009-10-17 22:00:36 | 只看该作者 �
好的高压条,点了还是用不住啊?
发表于 2009-10-17 22:10:12 | 只看该作者 �
查下开启信号稳定不?还有就是你灯管绝缘还是要查下
发表于 2009-10-17 22:14:59 | 只看该作者 �
。。 如果12V 正常测一下,高压的EN信号如果都正常的话  不是高压就是灯管,  提示你一下  即使换过灯管如果 两端处理不好的话会出现打火现象也会出现这种情况。。。  我就遇到过。。
发表于 2009-10-17 22:15:49 | 只看该作者 �
建议你用 单独的灯管点 试下到底是高压还是灯管
发表于 2009-10-17 22:33:33 | 只看该作者 �
直接接4根灯管点一下,就可以判断是高压问题还是灯管问题
发表于 2009-10-18 09:37:28 | 只看该作者 �
8# 武汉天涯浪子
外接4跟灯管试机就知道是那里的问题。。。。
