查看: 2809|回复: 4
三星单板机GX-10维修记
发表于 2009-10-17 21:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星相机里的有一个24\元件一直困扰着我,今天有空又拆了相机想仔细研究一下看能否用别的方法修好。。。从新画了电路图,再用1802E的典型电路图比较定了维修路子。动手维修果真修好 万分高兴!!!具体维修方法见图。裁掉24\元件,红线画的地方用导线连接。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
合成科技 + 2 继续努力,,你很有前途,
发表于 2009-10-18 10:45:42 | 只看该作者 �
这样是否是等于去掉保险电路?
发表于 2009-10-18 14:04:08 | 只看该作者 �
楼主是用windows自带的画图工具画的吧?
发表于 2009-10-18 16:51:32 | 只看该作者 �
23脚是最大占空比控制输入的辅助控制器23脚低于300mV把控制器关闭,所以裁掉元件应该是去掉了保护电路,我想使用上没事么问题。
发表于 2009-10-23 16:09:12 | 只看该作者 �
看图好象是BACK LIGHT控制电路,检测电流的。去保护是权益之计。
