查看: 1515|回复: 4
[内存维修]
内存不亮的故障
发表于 2009-10-17 14:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我接到了十来个电存条维修,有几个是不亮,检测卡出现了D5 ,我起先试刷SPD,不行,然后我把相同型号,相同位宽容量一样的可以点亮的条子的SPD芯片换过去了,还是不行,换回去还是可以亮
我在测试的时候因为起先点不亮我以为是SPD,换到了VIA的主板上,结果还是不行,换了芯片还是不行,然后我加焊后再试还是不行,INTEL865GV和VIA的主板都试过了,这是怎么回事
发表于 2009-10-17 14:55:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
肯定是芯片坏了
发表于 2009-10-17 15:52:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
也许pcb板有问题也说不定的.
发表于 2009-10-17 16:00:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有棵粒坏。。。
发表于 2009-10-19 08:15:30 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
唉,这个问题真希望高手们指点下,给个好的检测方法
