查看: 2608|回复: 12
技嘉845CVN的一个怪问题
发表于 2009-10-17 12:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
[GA-8I845GVM主板,不触发,晶振的一端有0.2V。另一端有2.2V电压,换了晶振相连两个电容,和106的电阻,两端的电压为0.5V,可以触发了,也正常运行了,可是一断电。就不能触发了,晶振两端的电压又是0.2V,2.2V,晶振换掉,故障依旧,请问老大门,怎么修了,郁闷啊!!!谢谢
发表于 2009-10-17 12:58:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郁闷啊,不知道修哪里了,求助中,谢谢!!
发表于 2009-10-17 13:29:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测下晶振两脚的对地电阻,正常是500-800之间, 不正常是SB坏!
发表于 2009-10-17 13:42:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振两端的对地电阻是750,正常啊,,,还用途没有别的问题呢???
发表于 2009-10-17 23:50:47 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
IO 正常么!?
发表于 2009-10-18 00:23:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看COMS电路电压十分正常,不行的话可以用风枪加助焊膏回焊下南桥
发表于 2009-10-18 01:50:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是SB的问题,记得老师说,32.768压差太大,换晶振,再换电容、电阻。不行很可能就SB
发表于 2009-10-18 10:22:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
I/O也换过,故障依旧,今天拿去给同行看了,也修不好,看来只有南桥挂了,谢谢各位!!!
发表于 2009-10-19 01:57:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量一下R102两端的电压是多少
发表于 2009-10-19 07:05:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种板子 南桥最爱中奖的·
发表于 2009-10-19 08:17:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
“换了晶振相连两个电容,和106的电阻,两端的电压为0.5V,可以触发了”
在换过程中南桥受热可以触发了,加焊一下南桥试试
发表于 2009-10-19 08:27:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是南桥问题加焊一下吧。
发表于 2009-10-19 10:40:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
845G的主板很容易南桥就烧的,我想应该也是南桥的问题。
