查看: 4397|回复: 10
明基笔记本R45开机黑屏,重启就好了,这么回事?
发表于 2009-10-17 11:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到难题,明基笔记本r45开机的时候黑屏(logo也没有),有开机声音,我用键盘把他重启后就可以显示了,进入BIOS 看了下,看好了想保存退出就卡住了,然后我就去刷了下BIOS,刷BIOS后,保存退出是可以了,但开机还是要黑屏,要重启下才正常,是不是还有别的毛病!
发表于 2009-10-17 15:14:13 | 只看该作者 �
看一下休眠开关,是否有问题。
发表于 2009-10-17 15:30:26 | 只看该作者 �
會不會是錫裂
熱機之後就正常了
VGA回焊試試看
发表于 2009-10-18 08:07:16 | 只看该作者 �
我试试看吧,不知道这么搞的,玩了一天bios好像又不行了,保存的时候又卡住了!!!
发表于 2009-10-23 20:06:19 | 只看该作者 �
你撒BIOS看看呀
发表于 2009-10-23 21:17:06 | 只看该作者 �
灯管轻微老化了会这样
发表于 2009-10-23 23:36:03 | 只看该作者 �
好问题 复位电路故障 先不查复位电路  南桥加焊应该就OK了 应该是桥内部铅虚焊了 这问题我遇的多 大多南桥坏或虚焊  还有就是IO  BIOS  但是BIOS几率很低试试吧
发表于 2009-10-23 23:58:04 | 只看该作者 �
师傅的徒弟 发表于 2009-10-23 23:36
同意楼上的意见
发表于 2009-10-24 00:07:51 | 只看该作者 �
开机黑屏时外接显示器看行不行
发表于 2009-10-25 09:34:51 | 只看该作者 �
10# xm999
不行的
发表于 2009-10-28 14:18:13 | 只看该作者 �
我觉得天上飞机的回帖更牛
