查看: 2052|回复: 7
cpu供电问题
发表于 2009-10-17 09:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕主板,三组供电,上管有六个,下管六个,三个电源管理芯片adp3418管脚不知道,一个总电源管理芯片,能开机,不亮机,上cpu无供电,上管s极无供电输出,g极无控制电压。d极有12v供电,怀疑上管问题,拆下上管,发现未击穿,有见过这种问题的朋友,给点意见
要说有用的  ,无聊的话不要回答
发表于 2009-10-17 09:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
顺MOS  G脚前查,看3168的驱动输出有无,条件满足不。象这种故障情况本区有不少例子,虽然各有不同,可维修思路大体一样。维修讲究思路,遇到故障先按一般思路来,走不通再另辟路。
发表于 2009-10-17 10:27:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵~~~控制电压都没有他怎么会有输出呢真搞笑
你看下主电源IC和那俩个负电源IC有没问题~~他们有没工作线哈哈
发表于 2009-10-17 10:55:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
上U无供电, 上假负载有供电吗 ??   如果没有, 查VID编码, 量每个场管对比阻值。
如果都没问题, 查电源IC的工作条件。 一步步来嘛。
发表于 2009-10-17 11:46:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查芯片有没有发烫
发表于 2009-10-17 11:50:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查哈MOS对地阻值是否是600欧姆左右
如果有个偏小的就那个管坏
或者就是电源管理芯片坏
着个ADP的电源管理芯片很爱坏的
发表于 2009-10-20 09:38:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
新手,学习中..希望以后大家多多指教.
发表于 2009-10-27 00:12:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果没控制没输出,可以把场管D极悬空再去测控制,如果这样有控制了,就说明是场管的问题。如果还是没有的话那要查电源IC了。
