查看: 1726|回复: 8
七彩虹915维修一例
发表于 2009-10-16 21:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
今天接到一块七彩虹915主板,内存有四个槽,两根DDR1的,两根DDR2的,插上电源就开机,测各组供电,除内存供电外,其他都有(内存供电为0V),本想关机细恻内存供电,可是长点关机跳线没有反映,习惯性的摸了SB和IO,发现IO烫手,直接换掉(IO型号是:IT8712F-A机的),————故障依旧,但是IO不烫手了,对拆机的没有把握,又换一个,插电,没有自动开机,按开关,开机,刚走码的时候掉了一下电,以为又出现其他问题了呢,可是一秒中之后其自动开机,正常走码,亮了,自此修复!IO--影响内存供电
发表于 2009-10-16 21:32:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了,要是有图文就更好了
发表于 2009-10-16 21:33:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
其实,应该是自动上电,打乱了时序。 使控制内存电压没出来,不知这块产生内存供电的芯片是什么?
发表于 2009-10-16 21:48:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
以后发帖会带图片的,现在这段时间比较忙,而且技术员又回黑龙江去收家里的800亩地了,实在没有功夫拍照.
发表于 2009-10-16 21:58:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢了。这样我以后碰到同样的问题就不会走弯路了。
发表于 2009-10-16 22:05:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢l了,我还不知道这个问题了 。
发表于 2009-10-16 22:09:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还没修个这样类似的主板了
发表于 2009-10-16 22:33:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是这样的,修技嘉板常有的事,加电自动开机不能手动关机时换IO就好的
发表于 2009-12-24 16:15:22 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
因为是新手碰见这样的问题,一般都是拼命的量电压,跑线路,最后换芯片,又学一计,十分感谢LZ
