ZXCVWtest
查看: 4711|回复: 7
T61开机报0190低电量,查电池反不报错,会掉电
发表于 2009-10-16 15:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT    最后发现是D39  到 MAX8765的电路断路
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
武汉天涯浪子 + 6 原创内容
发表于 2009-10-17 12:28:42 | 只看该作者 �
M8724_ACIN这个信号不正常?
发表于 2009-10-17 12:34:11 | 只看该作者 �
仔细看了一下图纸,这个是主供电
发表于 2009-10-17 22:00:28 | 只看该作者 �
你看看边上的电容呀
发表于 2009-10-17 23:12:15 | 只看该作者 �
这信号短线电池
是不可以充电的
发表于 2009-10-18 09:04:57 | 只看该作者 �
我也学下长下见识
发表于 2009-10-18 09:14:09 | 只看该作者 �
南京的阿,好好想你学习啦。
发表于 2009-10-27 22:23:45 | 只看该作者 �
这个故障还是蛮经典的。。
