查看: 1780|回复: 9
SONY PCG-FX120保护问题
发表于 2009-10-15 22:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有台SONY FX120的,公共点MOS管受保护了,19.5V没输出,BOIS电池放电就可以了。当公共点有输出时,待机3,5V电路所需要的19.5v却没到。在一次测量中,发现公共点与待机3,5V的MOS管的一端是直接导通的,但过了一会再测就没有导通了,怀疑该线路开路,直接飞线。接上可调电源,瞬间有3,5V出来,但一下子公共点就保护了。因为机器比较老,没有图纸,并且SONY机少接触。望帮忙诊断。谢谢
发表于 2009-10-16 08:28:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查G极电路呀。
发表于 2009-10-16 21:28:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
导致3,5V电路没有19V供电,是因为测试的时候没装上一个可拆装的充电电路的电路板。接上了公共点与3,5V电路就导通了。但是一接上可调电源,3,5V在瞬间有之就就没有了。检查一公共点19V输出受保护了,BOIS放一下电,再上可调电源,同样3,5V在瞬间有之就就没有了。
发表于 2009-10-16 21:28:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有过一次过上CPU,内存,试开机,电流跑到0。4几就掉电了。
发表于 2009-10-22 19:43:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去掉adapter进来的 19.5V的两个滤波电容,在不接电池充电转接小板的情况下,这样公共点就不会被保护,有恒定的19.5V输出.但其中还有个问题,就是电源接头的19.5V恒定几分钟然后电压变为0V了.
发表于 2009-10-24 09:53:18 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我只讲技术,不讲寂寞
发表于 2009-10-25 16:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怀疑3,5V待机后面有短路,拆掉MOS管,烧机,感觉南桥有微温,其它元器件没有发现烫手的。准备换个南桥试试。先把拆下的MOS管装回。想不到这时3,5V稳定出来了。一头雾水,这3,5V待机怎么就这样正常了呢?
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-10-28 14:08:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是最喜欢仁兄的入党
发表于 2009-10-30 17:56:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SONY的机器就是怪!我也碰到过类是的问题!修好后告诉一声!学习!!!
发表于 2009-10-30 18:06:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况我也遇到过两次了,也是没有找到原因,网上有的说是H8保护了。
