查看: 1644|回复: 13
复位问题
发表于 2009-10-15 19:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为什么我不上CPU的时候复位是正常的(显示卡上),上了CPU后复位就不正常了
发表于 2009-10-15 19:29:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其他地方呢?就显卡上的复位不正常?
发表于 2009-10-15 19:29:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好像是CPU座有问题把U座打开看看有没有针氧化或陷下去。  或着压下U点下试试。
以前好像听过这话。  记不太清了。
发表于 2009-10-15 19:35:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是显卡上,是整断卡
发表于 2009-10-15 20:04:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个CPU试试看
发表于 2009-10-15 20:07:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
先查查供电(主要是CPU供电),如果没有供电,复位灯有时就会长亮!
发表于 2009-10-15 20:24:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是啊,你可先看供电有没有啊,然后在换CPU试啊,把你原来的CPU放在一块好的板子上在去点点啊,那就知道是什么问题拉 ?
发表于 2009-10-15 22:47:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修要先简单在复杂,你这个问题换个CPU不行问题就换个I/O看看
发表于 2009-10-15 22:55:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你要不是CPU与坐之间接触有问题
要不就是CPU挂啦
发表于 2009-10-15 23:02:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电会不会有问题啊
发表于 2009-10-15 23:04:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换一块CPU,可能主板不去持。
发表于 2009-10-15 23:07:35 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
如果上假负载复位正常而上U就无复位的话,多数都是U工作不正常所致,原因有U座接触不良,U有问题,主板上设置U的跳线设置不正确.
发表于 2009-10-15 23:26:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
诊断卡测试的是主板除CPU的复位信号,CPU复位由北桥发出,查下路线有没问题吧
发表于 2009-10-16 00:17:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先测下U旁边的供电是否正常,如正常换U可以试试看。跟I/O关系不大.
