查看: 2202|回复: 9
跑V星865pe-v2开机电路碰到一个MS-7芯片不懂跑下去
头像被屏蔽
发表于 2009-10-15 12:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-10-15 14:12:54 | 只看该作者 �
MS- 也是管开机电路的,损坏的几率也很高!直接更坏个看看
发表于 2009-10-15 14:18:43 | 只看该作者 �
这个主板不能开机 把电源绿线和黑线连接能开机是不是MS-7有问题怎么找出原因  我跑开机电路ms-7 第48脚接入那个脚到南桥。。  有开机电路图就好了  。。
发表于 2009-10-15 14:22:23 | 只看该作者 �
我也是刚开始学的 IO 67脚到南桥可是南桥返回信号怎么找?
发表于 2010-3-11 12:12:58 | 只看该作者 �
请问高手有哪些型号的主板上面用到了MS-7芯片的。
发表于 2010-3-11 12:33:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-11 13:39:41 | 只看该作者 �
这个芯片管很多地方的
发表于 2010-3-11 13:51:59 | 只看该作者 �
直接更换..
发表于 2010-3-11 17:05:16 | 只看该作者 �
建议楼主换掉它试试看!V星板不开机,防伪芯片很重要
发表于 2010-3-11 17:15:24 | 只看该作者 �
有的换也没用哇 不知道是什么问题PDF也不会看
