查看: 1244|回复: 1
DELL D610本本,怪故障,各位朋友帮我看一下,是哪儿的问题
发表于 2009-10-15 10:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来时的故障是,开机三灯一亮几秒后就掉电,插上测试卡后,开机跑码正常,三灯也只有一个灯是亮的,此是已经亮机了,并且可以正常的进入系统,但把测试卡取下后,开机又是三灯亮几秒掉电,,这种要插测试卡才能正常开机的故障,是哪儿的问题,如何检修?
发表于 2009-10-15 10:45:36 | 只看该作者 �
插上网卡试试。
