查看: 2699|回复: 2
求:SMSC SCH5504-NS的引脚资料
发表于 2009-10-14 15:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一块DELL Optiplex 210L的915主板,好像是Intel原装的。原来可以开机跑码,就是几秒就掉电。后来莫名其妙就不能开机了,检查发现网卡芯片很烫,拆掉后仍然不能开机。跑线路,PS_ON ATX绿线到SMSC SCH5504-NS的55脚,开机针上有3.3V电压到ICH6南桥。没有此板的图纸,估计是IO或南桥芯片的问题,但是没有图纸不好判断。哪位XD有提供下。
发表于 2009-10-14 16:18:29 | 只看该作者 �
看一下南桥有没有坏
发表于 2010-1-1 11:34:59 | 只看该作者 �
把网卡芯片吹了试试。
