查看: 1848|回复: 12
T61主板问题,高手指教下
发表于 2009-10-14 09:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都是T61的本子 以前也遇见过  就是插电源 无待机电流 电源指示灯不亮  但是可以开机  提示电池低电量(不装电池状态)    如果装了电池呢 就不提示了 但是用用有时会掉电    第一台我是直接把充电电路部分全部芯片给换了  就好了   但是这次我没坏板子拆芯片换 所以想请教下 应该是什么问题
或者如何检测
发表于 2009-10-14 10:27:05 | 只看该作者 �
上次都换好的了,这次接着换试试看下嘛
发表于 2009-10-14 10:27:59 | 只看该作者 �
上次都换好的了,这次接着换试试看下嘛
发表于 2009-10-14 10:41:54 | 只看该作者 �
找图纸看最直接了
发表于 2009-10-15 14:16:59 | 只看该作者 �
鉴定意见:专家组一致认为楼主是牛人!!
发表于 2009-10-15 19:04:06 | 只看该作者 �
看一下U61和U28这两个芯片的有关角
发表于 2009-10-15 19:15:04 | 只看该作者 �
电源认成电池了
发表于 2009-10-15 19:26:25 | 只看该作者 �
呵呵 恭喜你 中了 0190
重点检查—EXTPWR 适配器检测信号。
发表于 2009-10-16 15:39:08 | 只看该作者 �
功夫不负苦心人啊 终于搞定 找到问题所在了  发个图给大家借鉴下
发表于 2009-10-16 15:41:41 | 只看该作者 �
跟D39相连的  到MAX8765部分的电路 断路了
晕我发不了图啊
发表于 2009-10-16 16:41:56 | 只看该作者 �
我绝对支持您,今日强帖
发表于 2009-10-17 15:20:43 | 只看该作者 �
真的没有碰到过。楼主真的是高手
发表于 2009-10-17 21:16:38 | 只看该作者 �
