ZXCVWtest
查看: 1832|回复: 7
求助 IBM X31上电后自动掉电 谢谢帮忙
发表于 2009-10-13 14:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X31上电后自动掉电 掉电时代码大约走到 42 49左右 电流在1.1左右  掉电后 待机电流就变成0了 重新拨插一下电源接口 待机电流又有了 再开故障依旧 请修好过此类故障的朋友指教一下 谢谢
发表于 2009-10-14 11:11:03 | 只看该作者 �
补充一下 待机电流没有时 3V 5V也没有
发表于 2009-10-15 14:27:43 | 只看该作者 �
随便顶顶。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-10-16 07:16:37 | 只看该作者 �
加热CPU看看
发表于 2009-10-16 11:50:18 | 只看该作者 �
这是电路保护了
电源部分有问题啊
发表于 2009-10-16 12:08:29 | 只看该作者 �
IBM保护很好的,可以测下温度电阻,以前修过出过问题,正常是OV
发表于 2009-10-16 14:49:44 | 只看该作者 �
应该是不过显卡吧!看看点看的工作电压到位了没?
发表于 2009-10-16 15:24:47 | 只看该作者 �
可能还是3M5M还有1.8M的电压不正常。
