查看: 5951|回复: 3
CBM2091加写保护开关全过程(附电路原理图)
发表于 2009-10-13 12:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跟据电路原理图可知,2091的27脚(WP)为读写控制脚,经直接接地测试,电脑无法识别(无任何反映)
考虑到原盘PC板此脚可能直接与VDD33相连,没有1K电阻,(没有跑线路证实),故将此脚挑起,用飞线直接到地,上机测试,起作用了
加上开关(三档开关)
布好线,装入壳内,把拴带子的胶卷拿掉,刚好放这个小开关,再用热溶胶固定
糟糕,自己忘了现在的盘只能读不能写了,要写入27脚必须为高电平呀,再改吧
在27脚和2脚(VDD3.3V)之间串一个1K的电阻,OK
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
yzz163 + 12 原创内容
王大修 + 12
广德星 + 1 原创内容
发表于 2009-10-13 13:02:56 | 只看该作者 �
加上电路原理图
CBM2091电路原理图.pdf (28.47 KB, 下载次数: 76)
发表于 2009-10-14 22:08:26 | 只看该作者 �
高手,有创意,,,,,
发表于 2010-3-14 00:10:17 | 只看该作者 �
太厉害了,三档开关转换接地和v3.3实现写保护功能!
