ZXCVWtest
查看: 1362|回复: 6
一怪板 好的 一会又不好 甚至不触发
发表于 2009-10-12 18:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一客户精英板 ,, ECS  865GV--M ,,拿来开机不显, 查查个供电 ,正常啊 ,刷BIOS,可以显示 ,  运行一会,我又关机, 却再也点不亮了, 一气之下换了IO  ,这个IO 还不好找 ,型号W83637HF-AW 的 ,最后还是买到了  换上  , 还是不行 ,压压 桥 ,故障依旧 , 是不是就这样死板了 ,没救了, 郁闷啊 ,, 哪位高手给个思路啊或者经验之谈,谢谢!急急急急
发表于 2009-10-12 19:13:36 | 只看该作者 �
晶振有没有查下。。。
发表于 2009-10-12 19:21:37 | 只看该作者 �
你就查个供电,  时钟 复位呢?
要多仔细检查。
别动不动 就是 换IO
发表于 2009-10-12 19:48:25 | 只看该作者 �
ECS给的感觉是U座容易虚焊,压压U再点试试看呢,不行再打一下值。
发表于 2009-10-12 20:47:00 | 只看该作者 �
不好意思,没看清主题是不触发的故障,误导了。
发表于 2009-10-12 21:03:29 | 只看该作者 �
把维修结果告知一下啊
发表于 2009-10-12 21:15:10 | 只看该作者 �
可能是CPU座的问题了。
