查看: 4614|回复: 21
[显卡维修]
速配GF 7300gt 显卡狂花 求助!!!
发表于 2009-10-12 15:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
速配GF 7300gt 显卡狂花 求助!!![localimg=180,135]1[/localimg][localimg=180,135]1[/localimg][localimg=180,135]2[/localimg]
发表于 2009-10-12 15:38:03 | 只看该作者 �
看看还能发图吗  为什么图片发不上去
发表于 2009-10-12 16:53:22 | 只看该作者 �
这个卡是GPU的问题。。不信你可以测试一下
发表于 2009-10-12 21:31:44 | 只看该作者 �
是GPU坏了还是 虚焊啊  我好几块 都重新加焊 还是无果
发表于 2009-10-12 21:33:38 | 只看该作者 �
拆下芯片,重新植球大部分可以搞好的,至于原因是由于芯片本身和显卡设计上的问题
发表于 2009-10-13 11:42:46 | 只看该作者 �
先烤一下看看嘛~
发表于 2009-10-13 11:55:49 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-13 15:56:58 | 只看该作者 �
这卡是有问题,我手上至少有3块7600SGT的卡花,都是高温造成的。
发表于 2009-10-13 20:52:36 | 只看该作者 �
这卡印象中是那批三星DDR3的显存,批次的问题吧~~
发表于 2009-10-18 23:38:09 | 只看该作者 �
一般加焊GPU就可以好了
发表于 2009-10-20 13:48:59 | 只看该作者 �
这样加了也没有用。加了不行就扔。
发表于 2009-10-20 16:58:00 | 只看该作者 �
这个卡应该是DDR2的
发表于 2009-10-20 17:37:39 | 只看该作者 �
7600 就别搞了  7300 可以弄 成共高
发表于 2009-10-20 18:23:16 | 只看该作者 �
是芯片的问题 帮组去换BGHA
发表于 2009-10-20 21:28:11 | 只看该作者 �
7300GT显卡花屏把主芯片重新加焊,百分之80以上都可以修好  ,这种显卡我修过很多,  一般花屏都是主芯片有问题.
发表于 2009-10-21 09:11:15 | 只看该作者 �
7300 k可以的  修复率高 要是7600 那就完了 !
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-11-20 14:42:11 | 只看该作者 �
囧丁乙……好吧,我承认,楼主比我牛
头像被屏蔽
18#
发表于 2009-11-23 13:10:35 | 只看该作者 �
的确好帖子,推荐加精华
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新诚达 -8 不取乱说
发表于 2009-12-4 03:05:09 | 只看该作者 �
这卡子是同德 出的垃圾货色
罪魁是电容,诱因是风扇
发表于 2009-12-4 11:38:34 | 只看该作者 �
显存无供电,或是显有短路,可以测一下显存供电电感的电压及阻值,看是否正常~~
