查看: 5754|回复: 26
开关脚没电压
发表于 2009-10-11 21:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块技嘉GA-K8VT890的板,VIA芯片组,触发脚没电压,没有3.3V待机电压,开始以为是南桥,换了南桥还是一样,跑线路跑不出,顺着开关脚跑线路跑着跑着接到地了!强制拉低14脚再短接开关脚能正常工作,也能关机,我知道VIA芯片组的开机线路跟I/O没关系,不过也换了I/O,还是一样。头大了,小弟刚接触修板没多久,希望各位前辈能指导一下该怎么修?还有就是我很想知道开关脚是接在ATX电源9脚还是14脚上?大多人都说是接9脚,我有本书说的是14脚,我有疑问的是如果接到9脚为什么强制开机的话是拉低14脚,而拉低9脚不行呢?有高手可以解答一下吗?
发表于 2009-10-11 21:16:32 | 只看该作者 �
1117有问题。
发表于 2009-10-11 21:47:17 | 只看该作者 �
这个板没有1117,有两个跟1117一样的芯片,上面写着R58,强制通电一个是1.5V,一个是2.5V,作用应该是跟1117一样吧?没有找到3.3V的
发表于 2009-10-11 22:00:28 | 只看该作者 �
K8绿线14脚好像直接一个八个脚的ATTP1这个芯片是经常坏的。按你说的强行开机正常开关机的话,一般是绿线前面部份,南桥后面部的电路出问题了。ATTP1像这种故障坏得很多
发表于 2009-10-11 22:22:52 | 只看该作者 �
如果没有3.3VSB,不关VIA还是INTEL,都不会触发的
首先吧.3VSB修出来
发表于 2009-10-11 23:04:02 | 只看该作者 �
楼上的说得对,查ATX 9脚的待机电压到开机排针脚的电路!!此电压是由ATX 9脚来的!!和ATX14脚没有关系!!!
发表于 2009-10-11 23:59:11 | 只看该作者 �
跑线路好像是到一个AZ324上的,那个芯片跟LM324是一样的吗?能换不?明天我去看看
发表于 2009-10-12 00:28:56 | 只看该作者 �
跑线路跑到一个AZ324上,那么就很可能是参与触发的芯片,和LM324是不一样的。还有你说的是触发开关连到AZ324上还是ATX14脚连到AZ324上?
发表于 2009-10-12 09:49:31 | 只看该作者 �
8# 骑蚂蚁进京
ATX电源9脚跟开关脚都接在那个芯片上,不过都是经过了几个电阻,板上有两个AZ324,我对调过不行,如果是它的问题不可能两个都坏吧?今天想办法搞到图纸,那个像1117的芯片不是没输出,是3个脚都没电压,我找不到3.3V的在哪里
发表于 2009-10-12 13:49:09 | 只看该作者 �
查ATX 9脚的待机电压到开机排针脚的电路,有时通过1117,
发表于 2009-10-12 14:07:19 | 只看该作者 �
呵呵~~能不能把图也发上来~~
发表于 2009-10-12 15:37:23 | 只看该作者 �
3.3V 是通过ATX9脚的5V分压得来的,跑线看和1117有关系没
发表于 2009-10-12 15:39:28 | 只看该作者 �
又跑了下线路,发现9脚是接到开关针边上三极管的一脚,不知道那是集电极还是发射极,然后基极直接接到开关针上,换了那个三极管还是不行,两个AZ324也都换了,不过换成LM324,我下了它们的PDF来看,是一样的。那块板客户说不修了,已经拿走了没搞定啊!!!!
发表于 2009-10-12 22:16:52 | 只看该作者 �
飞线接个3.3v进来怎么样?
发表于 2009-10-12 22:29:53 | 只看该作者 �
飞线是不是不行呀。。
发表于 2009-10-13 11:28:39 | 只看该作者 �
飞线 肯定不可以的
发表于 2009-10-13 14:50:06 | 只看该作者 �
又是一个没有结果的
发表于 2009-10-13 17:15:58 | 只看该作者 �
你那种肯定是 开机电路出了故障。  14针的电压是一直都有的(5v) 9针 (5V)  由1117 转为3.3.
发表于 2009-10-13 18:06:00 | 只看该作者 �
内部线路断线的可能性大
发表于 2009-10-13 20:49:49 | 只看该作者 �
9脚是待机电压;5V电压结果稳压管或者芯片转换成3.3V的电压    14脚是启动脚 要你开机针上有电压不开机那就要查14脚了;你这个问题跟14脚是扯不上撒关系的;;
