查看: 2015|回复: 6
硕泰克845主板复位不触发
发表于 2009-10-11 15:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硕泰克845主板复位不触发,测RST 复位键有3.3V电压,但是短接不触发,没有3.3V-0V跳变,PCI 有3.3V电压,CPU 复位,时钟,电压,PG电压为1.76V
内存电压为2.5v  显卡电压为1.5V不知从哪里维修?
发表于 2009-10-11 15:25:31 | 只看该作者 �
晶振有没有起振?
发表于 2009-10-11 15:33:29 | 只看该作者 �
你说的“复位不触发”是什么意思呢?
是指按“REST”不能重新启动?
发表于 2009-10-11 15:39:18 | 只看该作者 �
先查看南桥和晶振好坏。
发表于 2009-10-11 15:43:05 | 只看该作者 �
估计LZ的意思是“短接REST针,板子不能复位”
如果电压,时钟都正常
重点检查复位电路,包括ATX PG信号,南桥附近的们电路,IO 南桥等
发表于 2009-10-11 16:06:55 | 只看该作者 �
怎么看起来像我昨天修过的板子。
发表于 2009-10-11 16:20:40 | 只看该作者 �
晶振两脚电压分别是1.58v 1.48v  门电路7414我换过,以前是复位灯常亮,换过7414以后,复位灯不亮了
IO 为IT8705F
