ZXCVWtest
查看: 2457|回复: 14
一个754主板不开机
发表于 2009-10-11 08:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想品牌机主板,是V星代工的,故障是关机后不触发,要拔掉电源线几秒才能触发,量POWER针上只有0.7电压,电池是3.3V,32.768已经更换,请教高手们是哪问题?
发表于 2009-10-11 08:51:00 | 只看该作者 �
先用手触摸一下各器件发热情况,特别是CPU是否和散热片接触好。换个电源试试是否情况一样
发表于 2009-10-11 08:58:02 | 只看该作者 �
电源、CPU、内存都是好的,,现在可以确定是板子的问题
发表于 2009-10-11 09:31:06 | 只看该作者 �
量POWER针上只有0.7电压------0.7V肯定不正常,应该顺藤摸瓜 跑线路回去,通常3.3V-5V为正常
发表于 2009-10-11 09:49:36 | 只看该作者 �
会不会是IO的问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-10-11 12:59:04 | 只看该作者 �
跑开关针线路,看是到哪的
发表于 2009-10-11 13:05:05 | 只看该作者 �
差待机电路啊呵呵~~~查紫5V到开机键
发表于 2009-10-11 14:42:52 | 只看该作者 �
待机电压不够
发表于 2009-10-11 18:18:05 | 只看该作者 �
这个板以前被雷打过,不知道是不是南桥有问题
发表于 2009-10-12 09:37:50 | 只看该作者 �
网卡去掉,看一下
发表于 2009-10-12 09:58:55 | 只看该作者 �
跑跑线路,
发表于 2009-10-13 14:48:14 | 只看该作者 �
与开关针相连的电容有没有漏电?
发表于 2009-10-13 15:46:13 | 只看该作者 �
去掉网卡看看,雷公很喜欢光顾网卡的!
发表于 2009-10-13 16:09:05 | 只看该作者 �
查紫线到IO或南桥,开机针到IO或南桥是否有断路,一般来说1117,1084是一些易损元件
发表于 2009-10-14 11:37:52 | 只看该作者 �
换点MS的芯片看看
