查看: 1682|回复: 5
HP TC1100不加电
发表于 2009-10-10 20:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一HP TC1100,待机电流0.01,有3.3V没有5V,有1.5V,按开机键没有任何反应,南桥正常,不知道此机器待机时有几组电压,开机管理芯片是哪个
发表于 2009-10-10 21:13:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机管理芯片是在超级IO的吧。
发表于 2009-10-10 21:36:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这笔记本一接DC 3M和5M就有了,如没5M电压,查生成5M的上下管和IC(max1632?)
发表于 2009-10-11 09:01:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
5V 周边及供电场管应该是好的,因为不上南桥的时候,3.3V和5V都有,1.5V和2.5V都出来了,但是装上南桥就只有3.3和1.5了,南桥换过还是一样
发表于 2009-10-11 09:03:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还有就是这个CPU供电芯片用的是LT474 3734,找不到这个芯片的资料,有人有吗?
发表于 2009-10-11 09:51:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
像这种没有5V的,首先要确定5V和由5V生的后面电压,如RUN,SUS电压不能短路,否则会拉低5V—ALW电压的。如查都没有短路。可找到3V与5V的管理电源蕊片,查一下那个打开5V的使能电压有没有?一般是3.3V的,还没有,就查EC和BIOS这边。
