查看: 3449|回复: 14
求助联想19的液晶
发表于 2009-10-10 18:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我有一台联想19的液晶。屏型号:PV190WLCM,屏上电杆处有一个8脚芯片烧了,不知是什么型号。请各位老师帮忙
发表于 2009-10-10 18:49:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
位置你知道吗  截个图看看啊  还给你说是什么芯片啊
发表于 2009-10-10 19:04:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
烧的一般都是 电源管理芯片吧
发表于 2009-10-21 22:30:36 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
RE: 求助联想19的液晶
求助联想19的液晶
发表于 2009-10-22 09:32:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你把液晶屏的型号报上,来有利于大家帮你查找集成电路型号。
发表于 2009-10-22 11:11:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不好找哟..
发表于 2009-10-22 14:41:16 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
把型号··和外观都发上来吗·呵呵·
发表于 2009-10-22 15:52:53 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
没那么麻烦
如果你的屏供电是5V的话  那个元件实质上是一个5V降到3.3V的降压元件
你可以找个1117-3.3之类的元件试一下
有人跟我说过  并且成功了
发表于 2009-10-22 16:11:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
型号是fsp-138  功能 没查到
发表于 2009-10-23 13:45:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
屏型号:PV190WLCM
发表于 2009-10-23 16:07:21 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
这个我也找不到,还真的不好找~~
发表于 2009-10-23 22:24:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是脉冲发生IC,提供屏工作时需要的各种电压。找个破屏,在相同位置,脚数一样,脚位一样的就可以通用,这种芯片虽然资料不好找,但是通用性还是比较强的。
发表于 2009-10-24 03:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
怎么感觉像是1790EUA 升压芯片啊?
发表于 2009-10-24 16:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不好找,只有找一个同样的屏,看一下了
发表于 2009-10-24 21:53:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
谢谢各位了,我找一个同样的看一下了
