查看: 6245|回复: 30
液晶改驱动板故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-10 14:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次基地购板回来,屏原来的排线是24针的。通用板有30针,这个怎么搞我排线插左边。或者右边,或者中间,左右空着都不行。(白屏)
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2009-10-10 15:11:18 | 只看该作者 �
屏线不能乱插的,第一针对牢通用板的第一脚,都有标记的,并不是所以的屏用的是同一种屏线,屏线有很多种的,要看屏接口定义的。特别是屏的供电先量一下,不要插错了,否则是会烧屏的。楼主的乱插一通,估计屏供电烧了,所以白屏了。
发表于 2009-10-10 15:29:41 | 只看该作者 �
我按键开关,开的时候屏显白色的。关了屏也暗了,这样屏应该没坏吧。我屏线1脚对在通用版上1脚不行啊 。一样白屏
发表于 2009-10-10 15:35:06 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-10 15:42:38 | 只看该作者 �
我也想要个屏线,我的要么插得到驱动板上,那就插不到屏上,插的到屏上,就插不到驱动板上。。。。
发表于 2009-10-10 15:52:45 | 只看该作者 �
洪泽蓝快 发表于 2009-10-10 15:42
你的排线太短了吧?淘宝很多啊
发表于 2009-10-10 17:49:50 | 只看该作者 �
看图楼主好像用的乐华2025的驱动板,点你现在这屏应该OK。该通用板,首先要了解屏的电压用什么屏线,就想楼上说的楼主乱插一通,会烧屏的。(现在你说白屏我怀疑是楼主把屏线插反烧坏屏电路)
发表于 2009-10-10 18:05:39 | 只看该作者 �
应该是屏上的电路烧坏了,把屏拆天检查一下
发表于 2009-10-10 19:51:17 | 只看该作者 �
有的屏的电压的那个方向是反来的。像一般笔记本改的屏就是反方向的。我想你那个是把屏给烧坏了吧。
发表于 2009-10-10 19:55:16 | 只看该作者 �
你那个是联想的液晶吧。屏线是不能左右乱接的。。这样很容易烧屏的。。改通用板的时候一定要先看屏上接口的电路,要不就拆开来量一下保险是接哪个脚是第一脚。
发表于 2009-10-10 20:01:48 | 只看该作者 �
换相同接口的驱动板
发表于 2009-10-10 20:46:07 | 只看该作者 �
牛这楼主太牛了~~这都可以乱插得
发表于 2009-10-10 21:35:16 | 只看该作者 �
哈哈!屏不不保了! 我也是干坏了几个屏才上手的!
发表于 2009-10-10 22:59:08 | 只看该作者 �
王子凡 发表于 2009-10-10 21:35
呵呵,就想楼上说的,说心里话我也这样插坏了好几个屏,不过插坏的都是不怎么好的屏,现在改通用板会注意屏电压屏线。
发表于 2009-10-10 23:15:56 | 只看该作者 �
你为什么不用通用屏线而用原机屏线,这样肯定点不亮啦。
我看图片觉得你那是原机屏线哈!
发表于 2009-10-10 23:58:03 | 只看该作者 �
头一次改不上手啊。现在怎么搞啊。
发表于 2009-10-11 09:12:20 | 只看该作者 �
改板一定要先看驱动板接口定义和屏定义.确定好屏压,屏线种类要与驱动板屏线接口相配.另个必须选好屏程序.
楼主的配板好象有问题.你所配的高压板的电压输出与驱动板的电压输入是否相配.应是高压有一组12V输入.另外驱动板也有一组12输入.接口部分找对ADJ和BLON及地线.
发表于 2009-10-11 09:23:36 | 只看该作者 �
你买通用板时,应报清屏型号,卖配件的肯定会告诉你用什么样的屏线,另外,屏线插驱动板那端,有个白色的漆记号,那就对应驱动板上标的1脚,如果插反,很容易烧屏
发表于 2009-10-11 10:48:43 | 只看该作者 �
呵呵   基地的书哦   挖    第一次看到
