楼主: 朱鸿志
液晶改驱动板故障
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2009-10-11 14:00:34 | 只看该作者 �
再去看看 。烧了就不好了,奇怪。基地有卖屏线吗 ?(书也是基地来的)
发表于 2009-10-11 14:05:55 | 只看该作者 �
你买通用板时,应报清屏型号,卖配件的肯定会告诉你用什么样的屏线,另外,屏线插驱动板那端,有个白色的漆记号,那就对应驱动板上标的1脚,如果插反,很容易烧屏
名扬科技 发表于 2009-10-11 09:23
你配件都哪里卖的?我这里没有地方买,基地也没有在卖。介绍个买家来
发表于 2009-10-11 17:37:45 | 只看该作者 �
定义,每个脚的定义不同的,一定要搞清楚板上的定义和屏上的定义,然后对过去,就一定没错
去搜个你屏的PDF然后再搜个板的PDF,什么脚搞错都行,但GND和主供电一定不能错,否则烧屏的电路板的可能性太大了,当然损失也太大了
发表于 2009-10-11 18:24:49 | 只看该作者 �
楼主真牛
这样都可以乱接
估计屏是保不住了
发表于 2009-10-11 18:32:00 | 只看该作者 �
........................................不怎么敢在修下下去了。我这里资料少又没有什么配件。配件大多数都是网上购买的。累啊。
发表于 2009-10-11 20:54:57 | 只看该作者 �
买通用屏线改线烦啊!直接刷好,然后飞线按键和VGA
发表于 2009-10-12 14:07:44 | 只看该作者 �
你的屏电路或屏已经K O了
发表于 2009-10-12 17:17:50 | 只看该作者 �
不会这么严重吧
发表于 2009-10-14 15:02:46 | 只看该作者 �
修液晶显示器最麻烦的就是换驱动板了,一般只要地线和主供电没有接错烧屏的可能性不大。
发表于 2009-10-15 19:00:53 | 只看该作者 �
买通用板的时候就要买一个屏线;;你用原装的线要改的;;你直接插上去 说不定你的屏已经OVER了;;
发表于 2009-10-15 21:08:20 | 只看该作者 �
本人认为.修LCD最高水平还是修好原装驱动板,这样可以保证性能,利润也高,在确定无法买到芯片的情况下,才考虑到用通用板,因为用通用板会碰到好多新问题,比如,板的大小,装得下吗?原来的电源合不合用,驱动能否找到,固定安装好不好,最烦的是按键,特别难连线,有的多一键,有的又少一键,总之,还是想办法修好原装板为最佳.
