查看: 1836|回复: 9
DELL D600 跑码3秒掉电!
发表于 2009-10-10 12:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D600 跑码3秒掉电!不过有一次可以显示~~开机的时候测试电压正常,没明显的短路迹象,内存槽加焊过了。现在没路跑了。有哪位修过这个机器的分享下经验吧~谢谢
发表于 2009-10-10 13:54:33 | 只看该作者 �
D600不看代码。看开机板上的灯怎么闪
发表于 2009-10-10 14:44:20 | 只看该作者 �
你把灯怎么闪说出来
发表于 2009-10-10 17:37:40 | 只看该作者 �
开机所以灯闪一下就灭了,但可以看到板还在跑码!
发表于 2009-10-10 19:42:27 | 只看该作者 �
开机板上不三个灯吗,看看开机是第几个灯先亮的,
发表于 2009-10-10 19:57:34 | 只看该作者 �
我修过的一种情况是CPU共电的上管性能不好.换了就好了
发表于 2009-10-14 19:09:54 | 只看该作者 �
这应该是明显的短路故障吧 建议自己好好查查
发表于 2009-10-14 19:18:06 | 只看该作者 �
你提供的信息不全面,待机电流多少?跑码多少?
发表于 2009-10-14 19:19:42 | 只看该作者 �
三灯灭有内存 跟显卡的可能性 楼主可以试试
发表于 2009-10-14 19:34:06 | 只看该作者 �
dell 的例外 dell的机器自检未结束都掉电 根据楼主描述的应该是cpu未工作
加焊cpu电源管理芯片 查芯片工作条件
