查看: 2585|回复: 19
接 一个老客户 754板 跑C1 加焊跑00
发表于 2009-10-10 10:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救 大师们 ,,一块 黄色 754大板 ,, 接到板 ,跑C1 ,插换内存 ,还不行 ,测个电压 ,没有异常啊 ,郁闷 , 以前有修过754 ,会NB虚 ,立马加焊NB ,, 可怕事情即将到来 , 换了个新754  2500+的CPU 上电 ,晕~~~ 。不显 跑 00  , 难道是吹死了, 没辙,CPU电压正常,不过内存 又是单桥 ,典型的 桥 虚焊啊  ,此时 心如止水 , 问问大师们 该不该做BGA ,或者 另有其他的高招  或者 遇到类似的情况给点经验??? 小师在此谢过。
发表于 2009-10-10 10:13:54 | 只看该作者 �
可能桥热死了或锡球桥接了
发表于 2009-10-10 14:14:04 | 只看该作者 �
先拆下重植珠试试
发表于 2009-10-10 14:46:43 | 只看该作者 �
DDR不是直接连的CPU吗?
发表于 2009-10-10 15:01:08 | 只看该作者 �
5# 张光 是的,AMD的U集成有内存控制器
发表于 2009-10-10 20:37:30 | 只看该作者 �
单桥的?内存上的时钟正不正常~负载电压正不正常
打一下对地阻值看看是不是一样
发表于 2009-10-10 20:40:36 | 只看该作者 �
最好拆下来重新坐桥
发表于 2009-10-10 22:04:06 | 只看该作者 �
是不是U挂了》?桥连点了把CPU也搞挂了?
发表于 2009-10-10 23:06:20 | 只看该作者 �
做这个桥温度不能高,240度为焊接最高温度,
发表于 2009-10-12 09:04:13 | 只看该作者 �
可能真的吹死了。或是吹虚了。
发表于 2009-10-12 10:14:14 | 只看该作者 �
可以先打一下对地阻值确定是虚焊还是短路了。
发表于 2009-10-12 11:06:21 | 只看该作者 �
先供电后时钟,再BIOS 最后NB CPU座。
发表于 2009-10-14 01:22:43 | 只看该作者 �
唉,八成让你吹废了,本来过U的板子都到内存了,你还吹,换桥芯片吧,如嫌代价高直接换板子吧
发表于 2009-10-14 11:07:04 | 只看该作者 �
你是不是加焊北桥的时候把U坐给空焊了
发表于 2009-10-14 12:56:30 | 只看该作者 �
这个桥很容易做坏的。
发表于 2009-10-14 15:26:16 | 只看该作者 �
哈哈添喜你桥挂了
发表于 2009-10-14 17:29:47 | 只看该作者 �
把桥取下来重做一次,。不行的话。可能是桥坏了。换一个桥装上去。应该行了的。
发表于 2009-10-14 17:44:49 | 只看该作者 �
打BGA 的阻值...重做BGA或更换BGA
头像被屏蔽
19#
发表于 2009-10-14 19:16:40 | 只看该作者 �
那个是有铅的不用这么高的温度,低下在140--160,上边用到205就好了
发表于 2009-10-14 19:20:25 | 只看该作者 �
摘下桥,用烙铁拖平,量一量上面的电容,看短路不???
