查看: 2772|回复: 7
一个 4D 40G硬盘SF后全好装系统就坏的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 16:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
如题,4D40G的硬盘,SF后MHDD测起一点问题都没有,一旦分区装系统前面部分就坏了,坏道红块就出来了。怎么做都做不掉。
重新挂起做SF  完后又全OK。以前都搞了几次了,今天翻出来问下大家怎么弄。
发表于 2007-9-2 22:31:12 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
和我这个一样,不过我的是33号坏了,不知道你的是不是。
发表于 2007-9-5 18:56:00 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
我测起没坏
就不知道内容有没有问题!
发表于 2007-9-5 21:00:33 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
很遗憾告诉你,有个头不稳定了,砍头就好,如果是3头直接用MRT或者PCI3000砍,如果是2头就用PCI的3000关掉2头的全部段位,因为可能你不知道怎么重定义4D的主头,太复杂了。
发表于 2007-9-8 16:17:21 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
好像是 2头吧
原来砍过三头,还是如此!
砍2 头  不会!!
发表于 2007-12-24 13:17:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的时候是板子和盘体配合不好,你可一下相同的盘体,配原配板子再SF一次,也许就可以了
个人看法........
发表于 2007-12-24 13:22:41 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
找DSP的板来修
发表于 2008-3-2 09:09:57 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
砍头的话还有什么意思了,容量少了,修得就不值了
