查看: 3911|回复: 18
ASUS A7SN 短路
发表于 2009-10-10 01:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
ASUS A7SN 开机无显示 , 发现tcp8107 虚焊,加焊后主板出现短路
发表于 2009-10-10 09:08:36 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
看下你焊的有没有连锡
发表于 2009-10-10 11:13:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
肯定是没焊好,后面的5M或3M肯定有一路短路了啊
烧件法看一下
有没有发热的元件啊
发表于 2009-10-10 17:59:58 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
谢谢楼上的
加焊没有短路 ,烧件法试过了 但是没有找到到底是那个短路
[img][/img]
发表于 2009-10-10 21:50:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是管击穿了啊?或者是后级有短路的地方,把上下管一起去掉,再量一下下管输出有没有短路吧!
发表于 2009-10-10 22:08:52 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
换8107看看吧
发表于 2009-10-11 01:34:42 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
8107换过了 一样的问题 都是左边那个烫手
有没有可能 板内短路??
发表于 2009-10-11 10:00:19 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
前级发烫后级短路.查负载有没有问题.
发表于 2009-10-11 10:23:31 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
多量一下,看看是哪里短了,是19V短了还是3V 5V短了,
发表于 2009-10-11 10:34:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还8710的同时也要把相对应的MOS管给换了
发表于 2009-10-11 11:34:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
重点检查负载有没有问题.
发表于 2009-10-12 11:59:49 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
管击穿了 换管试试
发表于 2009-10-12 13:43:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
后级的短路的吧
发表于 2009-10-15 21:00:01 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
发表于 2009-10-15 21:22:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你还是把你焊的地方处理干净后  在看看吧
发表于 2009-10-15 21:32:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测下MOS管G级供电正常吗?      两管一起换
发表于 2009-10-15 21:33:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可能是G极开路了。
发表于 2009-10-15 22:56:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是G极开路了。
板修不好 发表于 2009-10-15 21:33
同感。
有没有试过断开后级试试?
发表于 2009-10-17 23:18:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看看边上的电容呀电阻呀
