查看: 1779|回复: 2
VIA南桥控制鼠键失灵的问题
发表于 2009-10-8 22:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
手上有两块白色给的板子,一块ECSP4M800,775的板子,原来是能上电点不亮,看内存槽附近有一个电容有一点点鼓,看着不爽,先换了, 居然跑码,没有CPU,先放一边等着卖二手,过了一个月这样,板子没有卖出去,倒是我自己用的P3机器卖掉了,得了250块 ,是驾校用来搞驾校一点通的。自己没有机子用了,刚刚好又收了一块P4  516的CPU,跑题了 ,拿出775的板子,上CPU,内存硬盘,插键盘设好COMS光驱启动,装好系统。一切顺利 ;把板子装入机箱,插好东西,开机,咦?????入系统鼠标居然没有亮,摇一下鼠标接口,亮了,还是不动,没多想,直接干PS2接口,干了之后居然不跑码了 ,量472上拉排阻,居然有两个脚没有上拉电压,不会IO吧,直接焊下IO,472上拉排阻还是有两个脚没有出来上拉电压,晕了,老实跑线,直接到南桥了,查资料,中间也没有经过什么元件啊,直接进桥的,把鼠键旁边的东西全焊掉之后跑码了,不弄了,买个USB转PS2的转接线能用。现在装好系统之后玩了三四天了,每天十五小时这样也还算稳定,不出现什么状况。
    另一块磐英的8237的南桥,支持P4的,型号EP-PT800I也是鼠键不灵,这次学乖了,直接查,到南桥滴,量了472上拉电阻,有一个时钟线没有电压,把东西全拆后还是低,看来是南桥拖低的,打阻值可是又没有问题,上面那块也是。
   高手们发表意见
发表于 2009-10-9 09:15:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不是吧 伙计 你还用P3的机器啊 受不了你了
发表于 2009-10-9 20:58:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
很奇怪吗?认识很多朋友都在用C2  500的板子,他们都是有钱人滴,他们用电脑就是打印一下文件之类。
