查看: 2882|回复: 19
做系统蓝屏,换电容后不加电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 10:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
小弟今天接了一个联想的台式机就是特别象吸尘器的那一种!刚开始让我给做个系统!我也没想太多就接了!可是等我开始做的时候怎么也做不进去!GHOST和完整安装的都试了!硬盘挂到别的机子上也不行!看见有一个电容鼓包了~!330 25V的由于没有一样的就换了个330 50V的可是现在你要是把所有的东西都插上那就不加点了!你要是只插开关和一个两个针的一个开关(具体不知道是什么,小弟刚学没多长时间不知道那个叫什么)就可以加点并且工作正常!希望个位能帮忙给分析一下!
发表于 2007-9-1 10:46:53 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
硬盘挂到别的机子上也不行!         ?
只插开关和一个两个针的一个开关       ?
没看懂       插针上面有英文提示的
发表于 2007-9-1 10:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是指什么位置上的跳线吧?
发表于 2007-9-1 10:53:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
硬盘挂到别的机子上也不行,还动本机的东西,不是这样的,既然换了主机也不行,就要换硬盘试
发表于 2007-9-1 11:37:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没看懂啊!~~~~~
发表于 2007-9-1 12:04:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
大哥 50V的是显示器上的电容吧~
你还是找原值看看吧
还有就是看你的电容是不是换的时候把PCB板搞坏了 看看背板有没有断线的~
发表于 2007-9-1 13:15:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
兄弟啊,,,,我有块版也是这样,,,没换电容前都好用,,,换过电容后就加点不启动了,,,,,,你说的那个两针的开关是不是在机箱的背面啊,,,,,只接这个开关和电源开关就可以启机吗????
发表于 2007-9-1 15:21:51 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
恩!对啊!就是那个在后面的接口面板上有个开关!把硬盘挂到别的机子上正常!在就雨夜大哥说的那个50V的那个电容!大哥只好将就了没办法啊我这条件 有限我跑遍了都没买上才拿50的代的!
发表于 2007-9-1 15:22:52 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
PCB板看过了!没有问题!
发表于 2007-9-1 20:36:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
联想主机,,背板上的红色开关,,连接主板跳线,,是早期用来预防CIH病毒的,,,可能是锁BIOS用的...现在的机器已经没有那个开关了,,,但还没听说他会影响什么啊,,我一般都是将其拔掉的啊,
发表于 2007-9-1 20:59:18 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
看看复位的针是不是短路了,我碰到过很多联想的机子复位的不插就行!!!!!!!!!!!
发表于 2007-9-1 21:04:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
...............耐压够了,容量呢?
发表于 2007-9-1 21:12:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
CMOs跳线有没有接,看看是不在接在了清空的位置上,,,,我遇到过,,给CMOS放电,,忘把跳线插回来,,结果不加电...
发表于 2007-9-1 21:13:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
做系统蓝屏  没有测测硬盘有没有问题么?
发表于 2007-9-1 21:22:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
硬盘有问题吧
至于其他的没看明白
发表于 2007-9-1 21:46:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
杀IO吧。我修的板子好多都是杀IO搞定的。但其原理不是很清楚
发表于 2007-9-1 22:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我猜那个开关可能是开机箱报警的那种
接了就能开机,不接啥都没用
发表于 2007-9-2 11:38:10 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
那个开关是锁BIOS的,开了就不能BIOS,如果要刷BIOS要拨到关的位置,我一般都是不接的,无任何问题
发表于 2007-9-2 12:45:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 #18 乐天熊仔 的帖子
恩,不接不要紧,
发表于 2007-9-3 10:00:06 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
谢谢!各位大哥!我也在想是不是I/O,硬盘我大概检测了一下!前面的没有问题!所以才做的系统!
