查看: 3003|回复: 5
分拆主板与显示电容后清锡的一种方法
发表于 2009-10-8 17:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
近来刚入点门了,就要拆主板与显卡上的电容了,用风枪拆下了电容了,但是要装上时可就难了。因为针孔里边还有锡了,
用风枪吹,调400温度,2.5级风,不行啊,一吹板子都烫手了也搞不上去,
后来想想还是先搞干净针孔的锡先吧,但是手机没什么工具了,但是我可是在公司的哦,公司可以找到回形针了,哈哈
搞直它,就用风枪加热,就可以扎过去了。
发表于 2009-10-8 17:52:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
吸锡器也行
发表于 2009-10-8 19:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我早就用钢针加烙铁来搞通了~~不用风枪砍的~~
发表于 2009-10-8 19:06:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那方法不行啊,直接用电烙铁就可以取下, 安装也是一样,就是装的 时候 速度要快,稍微加点锡,就可以了
发表于 2009-10-12 17:47:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-10-12 23:40:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
感觉,不好吸啊。可能吸锡器要好点的吧。
张德帅帅 发表于 2009-10-12 17:47
几块钱的吸锡器最好不要用,吸力不够吸不干净,吸头贴电路板太近,有容易把锡渣印在孔子的周围形成锡圈,锡圈一旦形成是无法搞掉的。
